【求助】请教大家XRD数据怎么在Origin里面作图啊
X射线衍射仪(XRD)
  • 小弟刚接触XRD,做了两个普通角度的样品,他给了两个txt文件,是角度和强度两列数据,可是数据这么多,放到Origin里面图太大,是不是要先对XRD数据做一些什么处理,在放到origin里面做图啊
    请大家指教
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • daxu
    第1楼2008/08/26
    把除角度和强度之外的仪器,样品参数删掉,然后导入origin就可以了,origin里面图显示的大小是可以调节的,一般txt文本的衍射数据不会太大~~~~~~
    xhglty 发表:小弟刚接触XRD,做了两个普通角度的样品,他给了两个txt文件,是角度和强度两列数据,可是数据这么多,放到Origin里面图太大,是不是要先对XRD数据做一些什么处理,在放到origin里面做图啊
    请大家指教
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:qqq
  • xhglty
    第2楼2008/08/26
    恩,我也是这样处理
    可是这样做出来的图横坐标太长了啊,那些没有峰的地方可以去掉么
    daxu 发表:把除角度和强度之外的仪器,样品参数删掉,然后导入origin就可以了,origin里面图显示的大小是可以调节的,一般txt文本的衍射数据不会太大~~~~~~
  • 麦 兜
    第3楼2008/08/26
    可以去掉
    你把没有峰的那段数据删了就行了
  • 大陆
    第4楼2008/08/26
    没问题,别小瞧origin,
    我处理过8000行的数据,丝毫不在话下。
  • xhglty
    第5楼2008/08/26
    可是在txt文件里的两列数据复制到orogin里面就变成了一列了啊,不会自动分成两列怎么办啊
  • daxu
    第6楼2008/08/26
    先用excel打开txt文件,选固定宽度,硬把它分开,再copy到origin里边
    如下图
    xhglty 发表:可是在txt文件里的两列数据复制到orogin里面就变成了一列了啊,不会自动分成两列怎么办啊
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:谢谢应助
  • xhglty
    第7楼2008/08/27
    好的,谢谢你了
    daxu 发表:先用excel打开txt文件,选固定宽度,硬把它分开,再copy到origin里边
    如下图
  • XRD
    第8楼2008/08/28
    你注意到ORIGIN的FILE菜单里有import ASCII 这个命令没有?它就可以直接读入你说的这种数据。任何处理都不要做就可以直接画图。
    如果你还想在同一个图里画几个谱,也是可以的。这个命令还可以同时读入多个文件。
    如果谱与谱重叠了,你不妨用我写的一个小程序把它们分开再读入。
    这个程序在本版就有。
  • defdxj
    第9楼2008/11/14
    我的就是 几个谱都重合了,怎么分开阿, 给个连接吧,大哥
  • tiantan456
    第10楼2010/01/14
    这个方法真好用,直接就把原文件.usr格式的放到Origin里面,真方便,赞一下
    XRD(huangjw) 发表:你注意到ORIGIN的FILE菜单里有import ASCII 这个命令没有?它就可以直接读入你说的这种数据。任何处理都不要做就可以直接画图。
    这个程序在本版就有。
