WYASBY
第6楼2020/07/17
我的集流体用的不锈钢网,材质和电池壳差不多,X射线打下去同时有集流体和电池壳的峰叠加在一起,没有办法标定集流体,开口材料用的是聚酰亚胺膜,没有强峰,只有一个特别平缓的大鼓包。您的回复给了我一个新的思路,我换一下集流体试试,另外想跟您请教一下,关于X射线的作用面积,我调整发散狭缝设置为1mm,那么x射线打在样品台上的面积大概是多少呢,我想能不能把作用面积控制在电池壳开口部分,不打到电池壳上
iangie
第8楼2020/07/17
你不用试了 众人都试过这种科晶买的电池壳做不了原位电池XRD的 原位FTIR还差不多
X光不能聚焦 用很窄的primary slit和height limiting slit是可以只照到窗口上, 但要牺牲至少70%的强度.
照到窗口上并不等于能照到你的材料上 窗口本身的背景就高, 内侧还镀了一层Al,
那么小的开口面积 你还用不锈钢网 没有考虑过Cu靶下Fe会有高荧光背景吗? 最后透过网孔还有多少X光能照到材料上? 还要反射出来? 没戏~
这种电池还用很厚的弹簧片, 材料层并不是靠近窗口 而是在中间位置 你画个图就能看出至少高于40-50 2θ度才有可能在几何上反射出来, 大多数材料的衍射峰的miss了
布鲁克自己就有原位电池 大开口 铍窗无吸收无背景 可测10度以上XRD.
WYASBY
第9楼2020/07/18
已联系布鲁克工程师,多谢!
WYASBY
第10楼2020/07/21
版主你好,又来麻烦你了……我联系了工程师,布鲁克的In situ holder要12万,我们买不起,所以联系了网上一家公司订做模具,现在的问题是为了引电极线方便,模具做成了一个圆柱体直接靠磁性吸在样品台上,但是这种情况下就需要停用自动进样器,把模具放到样品台直接测试,请问这个需要怎么在程序里设置呢。另外我做原位是建立了一个schedul不断的循环测试,但是schedul的建立是基于某一次自动进样的测试实现的,那么停用自动进样之后怎么设置schedul呢,问题有点多,因为欠布鲁克好多钱,轻易不敢联系工程师,麻烦版主啦
