dickwang2008
第1楼2008/08/26
地震啦
nnsss
第2楼2008/08/26
脉冲有干扰
有水有渝
第3楼2008/08/26
看看压力稳定不稳定,可能是管理有气泡,再脱一下气泡,你的流动相组成是什么?
欢迎光临iblog
第4楼2008/08/26
感觉有两个可能:1、 长时间不用,管路、泵等干了,用之前可以不接柱子长时间冲洗一下系统,使管路能充分润湿,排除气泡,泵可以长时间purge。2、检测器的原因:电化学检测器,在学校的时候接触过,但是最近没怎么用,没什么具体意见(电极表面有气泡也会有基线波动,看能不能清洗一下,检测器或者电极的处理最好问问相关的老师)。
wangeeyy
第5楼2008/08/26
应该是高压泵出问题啦!
熊猫宝宝
第6楼2008/08/26
应该是泵的问题,你检查一下
天使爱美丽
第7楼2008/08/26
泵应该是出问题啦。流动相除了乙腈外其余的40%是什么啊?以前做的时候泵有没有发出这种声音啊?
活到九十 学到一百
第8楼2008/08/26
应该是泵头有气穴现象造成的!1.抬高贮液器位置,超过泵的高度;2.检查泵入口管路,是否松动弯曲,如有旋紧调直,必要时更换;3.对溶剂重新进行脱气,重新排除泵头及管路中的气泡;4.检查溶剂贮液器中的入口过滤器是否脏,进行清洗或更换。
SuDaToKo
第9楼2008/08/26
加个稳压器,电源接地看看
系统设置
第10楼2008/08/26
产生这种情况的可能太多了,电压是一方面,估计可以排除,再就是机子内部问题,停那么长时间没用,不知期间有没有做维护?存在气泡也会使基线产生这种波动,还有柱子保管是否得当,最后就是检测器的问题.
