气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/08/26
用毛细柱做分离的好,检出限也低,前处理很简单的,先提取,然后酸净化再离心就可以上机了,标准号可以用的,因为前处理不需改动,而上机条件更优,只是检出限更小,需要自己计算一下。
maddog
第2楼2008/08/26
毛细柱+固相萃取技术,提取率回收率均高。当然玻璃柱也能进行测定,只不过各项率值均有所下降~至于标准的书写,严格上说不能再写是国标XXXX。至于该写点啥,建议和你的Boss商议。毕竟是他发你饭卡。嘿嘿~
sealover
第3楼2008/08/26
BOSS应该不太懂这个的~嘿嘿
