【讨论】你认为温度对紫外或(PDA)检测器、出峰时间有影响吗
  • 悬赏金额:80积分状态:已解决
  • 如题,你认为温度对出峰时间有影响吗,对紫外检测有影响吗,你一般设定温度是多少?以前我们做PDA(二极管阵列)紫外检测时都是在室温下,最近室温波动稍稍大,结果出来的峰时间上老是飘。
〓猪哥哥〓 2008/08/31
对于高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]而言,温度是一个一直被忽视而又非常重要的因素.升高色谱分析的柱温,不仅可以加快分析速度,而且还可以提高分离效率、改善峰形、调节选择性、减少有机溶剂的使用,是一个非常有效而又十分经济适用的方法,与其它调节分离效果的方法相比,具有其独特的优势.对检测器的影响不是很大.但是对样品的分析那是不可忽视的.一般在25-30左右. 找了篇文献,看看. [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=106528]Influence of Temperature on Separation Behaves of HPLC.doc[/url]
Phelps 2008/08/26
1.温度对出峰时间当然有影响啦! 2.个人认为温度对紫外检测还是有一定的影响的,毕竟温度对分子震动还是有影响的 3.我们一般根据标准设为20度或者40度(这个要视具体情况如标准要求和分离效果而定) 综上所述,配一个LC柱温箱还是很有必要的啦[em0814]
熊猫宝宝 2008/08/26
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: 如题,你认为温度对出峰时间有影响吗,对紫外检测有影响吗,你一般设定温度是多少?以前我们做PDA(二极管阵列)紫外检测时都是在室温下,最近室温波动稍稍大,结果出来的峰时间上老是飘。[/quote] 温度对出峰的时间肯定是有影响的.. 关于对检测器,这个没有碰到过这个方面的问题...查了一下相关的书籍和文献,没有看到这个方面的...希望有人可以找到帮你... 从你结果看,温度对检测器还是有影响的...
wsy18 2008/08/27
因为检测器的灵敏度很高,所以温度变化对检测器肯定是有影响的,因此厂家对仪器的使用环境有如下规定:室温在15℃~30℃,检定过程中温度变化不超过3℃。室内湿度在20%~85%RH范围内。 其实大家也看到过温度对检测器影响的例子,如在装有普通空调的实验室里,仪器走平衡时基线会出现起伏较大的有规律的正弦波,一般在一小时里会有三到六个起伏。这就是空调在降温与保温之间形成的。如果在安装了精密控温空调的实验室里,这种情况就不明显。
阿du 2008/08/26
环境温度对保留时间有影响的,温度升高保留时间会提前。
  • 水手
    第1楼2008/08/26
    你可以做一下基线漂移的测试:冷态开机(关机2h后开机),预热2h后,设置仪器的参数:试样和参比比色皿均为空气,吸光度为0Abs,光谱带宽为2nm,扫描方式为时间扫描。连续测试1h,取这1h内,最大值与最小值之差既是基线漂移。
  • 阿du
    第2楼2008/08/26
  • Phelps
    第3楼2008/08/26
    1.温度对出峰时间当然有影响啦!
  • 龙木
    第4楼2008/08/26
    温度对检测器应该是没有影响的,或者说影响可以忽略。但温度对色谱柱的分离是有影响的,但影响不大。所以做好多样品时可以不设置柱温,直接在室温下做就行了。
  • amian
    第5楼2008/08/26
    温度对保留时间的影响n年以前就有人确认了,否则发明柱温箱干嘛?楼主的这个topic太有意思了!
  • 老万
    第6楼2008/08/26
    肯定有影响的
    不过一般是用室温,开空调
  • maddog
    第7楼2008/08/26
    不知楼主的实验室室温能有多大温差变化?一般的讲20~40度,应该都在仪器的检测范围内的。
    若真是感觉温度对机子影响那么大,可以考虑试试1楼说的方法,若觉还不放心,可以找寻工程师加以探讨~
  • 熊猫宝宝
    第8楼2008/08/26
    温度对出峰的时间肯定是有影响的..
    easyboy 发表:如题,你认为温度对出峰时间有影响吗,对紫外检测有影响吗,你一般设定温度是多少?以前我们做PDA(二极管阵列)紫外检测时都是在室温下,最近室温波动稍稍大,结果出来的峰时间上老是飘。
  • amian
    第9楼2008/08/26
    发贴的描述不清,回贴的稀里糊涂。
    发帖的那位也没有说自己用了柱温箱没有,回贴的就自动理解为检测器受温度影响出峰的时间变化了!
    长叹一声!
    cbjcn1985 发表:温度对出峰的时间肯定是有影响的..
  • qryangqiang
    第10楼2008/08/26
    是的。气相对温度有比较高的要求,所以每台仪器都有柱温箱,有汽化进样品的作用。对分离度会有大的影响,还有出峰时间会改变。
    duliuhui 发表:环境温度对保留时间有影响的,温度升高保留时间会提前。
