气相色谱(GC)
113151051
第1楼2008/08/26
这个恒流和恒压要看各种条件了,有的是恒流控制,有的是恒压控制.还有就是做程序升温的时候,两者就有区别了.一般都是恒压.
阿du
第2楼2008/08/26
恒压控制即在该条件下始终保持柱压不变,而为了达到这个目的,相关参数(如柱流量等)会根据其他条件(如温度、分流比等)变化而变化。恒流控制则是保持柱流量始终不变化,柱压等参数会根据其他条件变化而变化。在岛津GC里,一般恒压控制用于毛细柱系统,恒流控制用于填充柱系统。
lj83432325
第3楼2008/08/26
那做程序升温时,到时两者有什么区别?
Phelps
第4楼2008/08/26
恒流模式下,在不同的温度梯度,柱子里载气的压力不同恒压模式下,在不同的温度梯度,柱子里载气的流量不同简而言之,恒流不恒压,恒压不恒流具体选择哪种视你的标准要求和分离效果而定
第5楼2008/08/26
如果在做基线指标时,毛细管柱,程序升温,用那种模式较好呢?
chengjingbao
第6楼2008/08/26
用恒压!恒压能牵制流量,恒流对压力的牵制较小。
第7楼2008/08/26
我认为应该用恒流,做基线指标时检测器的基线响应强度和载气流量、柱流失有很大关系
第8楼2008/08/26
如果这样讲,检测条件就应采用恒流。同比参照是很重要的
happy水中月
第9楼2008/08/26
关于色谱恒流和恒压的讨论http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797381/有楼主做的色谱图可以解释这两种载气的控制带来的不同结果
headspaceman
第10楼2008/08/26
请问 为什么在毛细管系统用恒压 在填充柱系统用恒流呢 专家能给解释解释吗
