气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/16
改装成阀进样后再仪器和方法上就把进样方式选到阀进样,不会有冲突
tang566
第2楼2018/10/16
改装阀进样后,在编辑方法时,进样方式选用阀进样,不要勾选自动进样器了。
安平
第3楼2018/10/16
原先gc上有什么配置
senke
第4楼2018/10/16
配置里有进样阀的安装,自动进样器选择手动就好了
wazcq
第5楼2018/10/16
装填充柱吗
langyabeilei
第6楼2018/10/16
很好解决,直接选择阀进样就OK了,重新配置一下需要。
Insm_a112f30d
第7楼2018/10/17
阀进样,触发器是用外部,还是手动
第8楼2018/10/17
学渣一个,求指教??
第9楼2018/10/24
别的不用管吗?是先配置,再再这样设置方法是吧
第10楼2018/10/24
嗯,你先试试能不能连上
