气相色谱(GC)
zhx_fs_ln
第1楼2008/08/27
接线接反了吧
端慎木渐
第2楼2008/08/27
在允许范围内适当加大点ECD电流试下,1nA左右,我们以前出过这个现象。
雾非雾
第3楼2008/08/28
以前做蒜的样品检测出现过负峰。
guohua
第4楼2008/08/28
气体不纯吧。
戈壁明珠
第5楼2008/09/02
用的是高纯载气,不应该吧
longlongago
第6楼2008/11/29
岛津的仪器吗?
暴风一族
第7楼2020/02/10
ECD检测器污染也会有负峰
avih1981
第8楼2020/02/11
检测器污染会有这样的问题,我有次进样时样品没有进去样品也出现了这样的问题
dadgoh
第9楼2020/02/12
一是载气纯度不够;二是检测器污染需高温老化检测器。
zyl3367898
第10楼2020/02/15
进溶剂正已烷也出负峰吗?检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气?也有可能是浓度太大,超出范围了出负峰。
