关于GC-14A操作等问题
  • wangjunwuyi
    2011/09/13
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC-14A色谱仪,在操作盘上有以下操作命令
    DET 4 ENT
    CURR 数字 ENT
    POL 1 ENT
    请问具体的含义是什么?还有与之相连的积分仪是C-R6A其中
    S/D PLOT ENT (打印出BPLOT)
    S/D PLOT ENT (作图停止EPLOT)
    具体的含义及BPLOT 和EPLOT的意义
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 雨木霖
    第1楼2011/09/13
    表示不熟悉GC-14A的操作,楼下阿宝来回答
  • descender
    第2楼2011/09/14
    倒,彻底被雷到了!
    见过14B、14C,但14A真是闻所未闻
    这是什么朝代的仪器?
  • 星际小王子
    第3楼2011/09/14
    GC14A是日版的,其实结构和GC14B(CE)的相同(GC14B倒有两个版本),就是气路表头上的压力单位不一样罢了。
    DET 4 ENT 应该是指打开4#检测器
    CURR 指的是电流
    POL代表的是极性,有0或者1
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • chengjingbao
    第4楼2011/09/14
    DET 4 ENT,该机开机时,默认的是DET1,FID检测器,你可能是TCD,所以设置为DET4,这些序号是固定的,说明书上有。
    CURR数字ENT,是设置桥流。先【CURR】然后输入【桥流值】,再按【ENT】确认;
    POL 1 ENT 设置极性;
    至于后者,是与谱图打印和报告相关的,根据需要自己设定即可。
    这是最基本的程序操作指令,建议还是看看说明书吧。
    我估计楼主不会看到这些话了。版上资料很多,有空建议多多浏览。
    wangjunwuyi(wangjunwuyi) 发表:我用的是GC-14A色谱仪,在操作盘上有以下操作命令
    DET 4 ENT
    CURR 数字 ENT
    POL 1 ENT
