农残检测
消咳喘
第1楼2008/08/28
用丙酮提取,然后活性碳和无水硫酸钠进行脱水和净化。
雾非雾
第4楼2008/08/28
茶叶属于杂质比较多的样品,所以称样量不要太大,一般2-3克就行了。我们是先适量的水浸泡,然后用乙腈萃取,加强净化,用Carb/NH2柱,方法就是用的一齐分析法做的。
我在故我思
第5楼2008/08/28
楼主,你好!相关的资料在论坛中就有一些:1. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070425/818809/2. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070901/965558/3. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071024/1031730/
liuchenglan
第6楼2008/08/28
柱子可以改用弗罗里硅土柱吗?采用什么溶剂洗脱呢。我用乙腈提取浓缩后,用正乙烷溶解过柱,发现瓶子还有好多东西都溶解不了。是不是这步造成了回收率低。
第7楼2008/08/28
第8楼2008/08/29
你好!关于茶叶的净化,论坛的许多帖子都讨论过,总体来说使用Carb/NH2柱的效果是不错的,尤其是除去色素;弗洛里硅土对色素的净化效果不是很好。
wujidu
第10楼2008/09/01
这样做,杂质还是太多吧
hollior
第11楼2008/09/01
石油醚提取,硫酸净化
猫
第12楼2008/09/02
这个方法是做有机氯的经典方法啊^_^
第13楼2008/09/02
所以才要加大Carb/NH2的量,加强净化.
