直读光谱
eclipseevo
第1楼2008/08/28
一般使用環境是溫度25度,濕度約60%,越低越好.輕微震動不影響儀器,但是儀器電源地線要特別注意,建議最好打獨立地線,防止雷擊及漏電,也可以保護電路板.
2672
第2楼2008/08/28
轻微震动,问题不大。
十天
第3楼2008/08/29
保持好环境卫生很重要!
nn97761212
第4楼2008/08/30
室内应清洁,少尘土,不然会污染光学系统,应避免阳光直射。
maowei8393
第5楼2008/08/31
但是最近有一点反应:真空泵每天都有一次非常大的响声(2分钟左右),同停机后开机时抽真空的声音差不多.
狼灰灰
第6楼2008/09/04
大哥,估计泵内轴承的声音吧/如实,换一对轴承就好了。检查下真空先!
第7楼2008/09/04
用稳压器没?
第8楼2008/09/04
用稳压器的。如果是轴承问题,为什么只是偶尔有呢?
草原之恋
第9楼2008/09/05
仪器的安装条件一定要准备好,比如污染和震动,如经常震动仪器内部的光学元件和电子元件都将受到影响,而且误差会很大,电源一定要波动不大,选用稳压电源,温度湿度也是很重要的,仪器安装好以后,空调也得跟上。
