红外光谱(IR)
zab
第1楼2008/08/29
只是蛋白质的话应该是C-O伸缩振动的,具体是什么基团看你的样品分子式
stnj07
第2楼2008/08/30
还有没有其他可能?处理的蛋白质样品没有这个峰,没处理的都有这个峰
第3楼2008/08/31
怎么处理的?如果是有化学过程的发生,有可能生成了这个键。还有可能就是你用来处理的东西(溶剂?)还没有去除干净,误以为是蛋白质的峰了
第4楼2008/09/01
没有发生化学变化,溶剂也不大可能,这个峰是否和氢键有关?
