其他仪器综合讨论
穿越时空
第1楼2008/08/29
同一类设备,有两种不同名称,不是好事.
chengjingbao
第2楼2008/08/29
图片不错。我观察了下,仪器与框架是是铆连的,又无减震垫,那两台电解氧测量值是否会有波动啊。要知道,电解液面与阳极的接触面的细小变化,测量值也会发生变化。个人观点。
江南一叶
第3楼2008/08/29
您的见解很专业,谢谢。因为这两台电解池氧分仪是测量PPM级的,所以就没有做到那么精细的要求。还有就是厂家希望将成本降到最低,所以有些不是很必要的东西就省了。
第4楼2008/08/29
两者的谐震波频不一样,对付钢铁、化工行业应该可以;对会控制级别在5PPM以下的石化行业,0.2…0.3的波动范围,逻辑控制有它忙的。且寿命有所缩短,标准有电解池质量分析表,祝它好运啦!这种表,有资料,楼主发点上来。
