ICP-AES測試汞的標液問題。
  • chenxx_0217
    2005/04/05
元素分析综合讨论
  • 剛剛配制的汞的標液,用ICP-AES作曲線,濃度點為(0.01、0.05、0.1)ppm,校正因數可以達到0.999%,第二天再校正就為0.991%,第三天為0.986%,第四天就為0.899%.....我配制的是混標,其它几種元素校正因數變化不大,請教是何種原因?謝謝!
  • 第1楼2005/04/05
    据说汞在ICP-AES分析中可以引起记忆效应,应该上这个原因
  • 第2楼2005/04/05
    那應該如何避免這種“記憶效應”呢?因為現在ROHS中要求一定要測試Hg啊!謝謝!
  • 第3楼2005/04/05
    有介绍说主要是因为残留造成的,你可以重新清洗一下,最好是能配成什么可以和汞起发应的溶剂来清晰,你可以看看ICP帖子里问题元素里有介绍测定各元素注意的问题,
  • 第4楼2005/04/05
    我已經將炬管、中心管、進樣管和廢液管全部換過了,可是還是一樣的。
  • 第5楼2005/04/05
    那就是元素稳定性的问题了,你看看这两个帖子,或许对你有帮助
    http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/138126/forumid/37
    http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/142281/forumid/37
  • 第6楼2005/04/05
    第二天,怎么还是记忆效应的问题?汞容易逸出,同时容易在瓶壁聚积,因此,标准容易要求现配现用的,另外,在配标准溶液的时候需要添加稳定剂,比如高锰酸钾、重铬酸钾的!
  • 第8楼2005/04/05
    汞不可以和其他标液放在一起,要单独放,我放在HDPE里,用到完为止,相关系数可以的
  • 第9楼2005/04/05
    他用的塑料瓶子吸附造成的
  • 第10楼2005/04/06
    不光是吸附,可能还和其他元素反应了。我们买的时候人家就这么说的。
