紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2008/08/29
我感觉是电压不太稳定.
liu999999
第2楼2008/08/29
变化不算太大,应该可以接受,属于仪器漂移的缘故。
庐山居士
第3楼2008/08/29
同意一楼的说法,我们实验室紫外配置了精密交流稳压电源,如果没配,电压波动会影响数据的。
wei616
第6楼2008/08/29
感谢1楼和2楼的建议,我的数字有时还会波动到+ - 6,这是不是很大了,怎么可以避免上述现象呢?
第7楼2008/08/29
建议同一个比色皿放置在同一个位置进行观察,看其吸光值的变化。如果波动还是那么大了,就应该查查原因了。不过应该不是缺少稳压器的原因,因为此类常规仪器一般不需要的。
第8楼2008/08/29
谢谢楼上的,我刚才给我们的电工咨询了,他说我们厂的电压都是经过特殊设备智能变压稳压的,不会有太大波动,顶多峰谷到峰顶10伏特,我们的GC,HPLC都是没有变压的,都很稳定,想象应该不是电压的问题吧,大家还有高见吗?
phoebe26
第9楼2008/08/30
请问楼主的样品是挥发性的吗?是否有将比色皿加盖呢?
初学者&九点虎
第10楼2008/08/30
我用的是岛津2450紫外,进来仪器在测定产品时,先走好基线,两个池中放入空白调零后,样品池放入对照品,读数是0.550。然后问题出来了,如果把对照品倒掉重新往石英杯(比色皿)中再倒入对照品,放入样品池,读数就变了,不再是0.550,而是0.552、0.553或更大的值。其实0.002.0.003的差别不是很大,你计算一下差别是不是在误差范围内???其主要原因可能是比色皿不干净,还有可能是你样品溶液不稳定
有水有渝
第11楼2008/08/30
一个可能是电流不稳定,样品不稳定,还有也可能是空白也会变化,换比色池的时候一定要平行操作,要同一面对向光源
第12楼2008/08/30
样品不挥发且对光稳定,电流稳定,溶剂用的是稀硫酸应该稳定没问题,还有什么可能呢?莫非真是我的仪器有毛病,是电路问题吗
