XRD
第1楼2008/08/31
这个公司现在称为Bruker。你给的是他们的原始二进制文件。他们自己有一个软件,叫做XCH吧。可以转换成文本格式,你的文件转换后,如下:
; C:\Documents and Settings\huangjw\桌面\siemens diffrac-at v3 格式的文件(zip压缩请解压)\QTZQUIN.RAW - (Diffrac AT V2 File) Converted by XCH V1.0
_FILEVERSION=1
_SAMPLE='QTZQUIN'
_+SAMPLE='D5MEAS - Program:QUARTZ.DQL'
_DATEMEASURED='25-Jan-1994 14:13:04'
_RUNTIME=306.079987
_WL1=1.540560
_WL2=1.544390
_WL3=1.392220
_WLRATIO=0.514000
_ANODE='Cu'
; (Data for Range number 1)
_DRIVE='COUPLED'
_STEPTIME=1.000000
_STEPSIZE=0.010000
_STEPMODE='C'
_START=67.000000
_2THETA=67.000000
_THETA=33.500000
_VARDIVERGENCE=6
_VARANTISCATTER=6
_ROTATION='Y'
_RCODE=3
_CHANNEL=1
_HV=825
_GAIN=2
_LLD=0.480000
_ULD=0.820000
_KV=40
_MA=30
_TIMESTARTED=1.620000
_COUNTS
7 15 17 18 20 15 18 23
12 12 10 12 14 14 13 13
12 18 20 21 18 24 15 19
20 16 16 18 22 16 17 21
18 24 19 19 22 13 26 16
21 16 21 24 23 27 31 25
25 22 36 13 26 30 25 20
27 34 36 41 33 42 52 53
56 69 76 103 134 170 192 259
373 408 402 461 382 298 249 193
116 121 105 101 98 95 89 104
123 154 179 201 235 238 243 235
203 167 127 98 98 91 76 88
83 86 118 134 160 179 230 313
421 481 531 527 499 391 325 261
174 165 169 146 175 160 202 249
281 376 418 490 545 528 483 409
316 272 202 172 112 117 105 95
79 107 102 115 131 150 161 165
156 144 119 94 84 61 50 54
43 33 35 22 26 20 33 18
21 22 35 17 14 25 23 18
18 13 17 17 19 11 18 16
19 23 14 18 15 20 12 21
17 20 21 9 19 12 11 19
18 11 5 11 16 15 14 23
11 14 15 12 17 12 11 17
13 21 14 14 20 12 16 12
20 15 13 18 15 14 15 14
7 16 15 14 10 16 11 17
14 17 19 15 12 16 16 11
19 18 16 10 12 11 18 11
15 9 11 17 12 11 20 10
20 12 15 17 8 19 17 11
14 10 18 16 11 12 15 11
12 17 19 13 13 15 15 11
18 15 18 12 14 10 12 8
Bruker的扫描有个特点,就是可以在一个文件中分段扫描。因此,如果数据存在这种情况,就会比较麻烦,当然,一般只有一段。这就与其它仪器的数据没有区别了。
可能有直接将ASC文件转换成XCH文件的软件,你可以在网上找找。
如果没有找到。你可以这样来做。
第一步,将ASC文件转换成两列格式的,用我写的T2J。就可以完成。
第二步,将这种格式的再转换成XCH,用我写的T2U程序。
第三步,将这种格式再用XCH转换成V3格式。
程序在这里可以找到。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080421/1230237/
不知道你要转来转去干什么,JADE软件可以直接读它们的。
