气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/06/16
因为DDT看你不爽呗。。。。当然可能和你进样口温度设置低,进样口或者柱头污染也有关系的。
安平
第2楼2016/06/16
说说具体的分析条件如何? 要怀疑色谱柱问题。
wanglizhi-01
第3楼2016/06/16
可能是色谱柱不太合适
zyl3367898
第4楼2016/06/16
柱温设定为180度,进样口220度试试。
MMYG
第5楼2016/06/16
hp-5 ECD做有机氯农药,柱子没有问题的
第6楼2016/06/16
DDT的峰重叠?建议:1)跑单标,确定出峰时间,看看有没有重叠 2)20℃每分钟的速率降下来,有可能分离HP-5的柱子可以耐受325℃的温度,将终点温度设为280,会不会有所改善?
第7楼2016/06/16
0.5 的浓度足够高,响应比较低?没有看见坐标。从图片来看,DDT确实有问题。还是计量认证考核,看来平时做得不多!
第8楼2016/06/16
跑单标看看出峰的温度再调整升温程序吧。分两组比较好!
第9楼2016/06/16
调整方法还不能解决问题就需要动动仪器了,色谱柱和检测器。
第10楼2016/06/16
标品是否有问题也值得怀疑。
