管理体系认证
面对面想你
第1楼2008/09/01
千分之一应该是10.00正负0.01。
浅水游鱼
第2楼2008/09/01
操作中不可能说让称10mg就称在9.99-10.01之间。难道再去用百万分之一天平?怎么没人回了,都没遇到过此类问题吗?
hgg148
第3楼2008/09/05
那么是应该在百万分之一天平上称,误差为10%
深海的海豚
第4楼2008/09/07
“精密称定”就是取重量应准确至所取重量的千分之一,那是对准确度的要求。而因为楼主标准说明“称量约10mg,精密称定”约在药典上也提到“取用量不得超过规定量的正负10%”,所以进行该次试验时,应选用能精确到0.01mg的天平,但是取样量可以在10mg的正负10%,即9~11mg,如果考虑到精确度,即8.51~11.49mg即可。
liu999999
第5楼2008/09/07
依据操作规程走吧,应该称样在10mg+0.1mg之间,读数准确至0.01mg。
第6楼2008/09/07
也是这样理解的,但实际操作连9.0mg都不敢称取,怕人指摘,药典上有一个含量是让称60mg的,不记哪个品种了,不知是称多少,理解不准,麻烦
第7楼2008/09/07
操作规程中没有吧,没看到呀,麻烦说说大概在哪一页好吗?
第8楼2008/09/07
我是依据你的说明推论的。
活到九十 学到一百
第9楼2008/09/07
本人理解应该是准确称取至0.0001g, 和称取的具体重量无关,当然还是尽量接近人10mg 为好。
阿du
第10楼2008/09/07
个人理解,如果没有具体要求,称10mg应在9.5-10.5mg范围内。
