农残检测
jcy0705
第1楼2008/09/02
是不是挥发了?敌敌畏很容易挥发的
猫
第2楼2008/09/02
浓缩的时候别蒸发干,进样口稍微低点温度。这个用gc是不好做,响应很小的。
loacao
第3楼2008/09/03
有可能是衬管和柱子脏了,建议切一小段柱子,并更换衬管。当然程序升温在低温也要有足够让其出峰的时间。
YIQIFENXI
第4楼2008/09/07
先看看标准溶液的出峰情况,确定是否需要清洗仪器;再看看回收率,分析过程是否有损失。
戈壁明珠
第5楼2008/09/10
敌敌畏的响应还是很不错的,比甲胺磷略差一些,但是敌敌畏降解较快,前处理的时候要注意。影响较大的就是衬管的问题,衬管在进样若干次后,内壁会有样品中的杂质吸附,此时进样,敌敌畏的峰就会有明显降低,氧化乐果的响应变化有时比敌敌畏更大。
广东海风
第6楼2008/09/22
衬管脏了会明显大幅度降低灵敏度,可以换个新的试试
