【求助】硝酸盐氮用的酚二磺酸的做曲线的相关内容
水质检测
  • 请问下,硝酸盐氮项目,用的是酚二磺酸的方法,但是做曲线时,我们买了标准溶液是500mg/l,要配成含有0.010mg/l,我就取10ml的量稀到500ml,按量加入0,1,3,5,7,10标准溶液,稀到40ml后,加了氨水,但是没有色出现的,是什么出现了问题,不明,因为标准溶液我是买现成的,什么原因呢
  • wangyadong208
    第1楼2008/09/02
    你确定你要配制的溶液浓度是0.01mg/L,按照你说的,10ml稀释到500ml,只是稀释了50倍,浓度应该是50mg/L才对!
  • hnwxzyp
    第2楼2008/09/29
    没显色那是你没硝化。做曲液步骤是:取标准液——蒸干——酚二磺酸硝化——加氨水显色——比色。严格按标准方法GB7480-87做就行了。斜率平均值为:0.0086
