nnsss
第1楼2008/09/02
降低甲醇比例,或换梯度淋洗,或者更换柱子
Easy-Boy
第2楼2008/09/02
增加点盐的比例。
her1717
第3楼2008/09/02
谢谢以上两位 我增加了盐的比例 66:34能分开了 可这个依据是什么呢
有水有渝
第4楼2008/09/02
如果是成熟的标准方法,看起来是分不开,但只要软件上计算的分离度和柱效达到标准规定,平行样的RSD符合要求,结果合格,那就不用管了,就这样出结果就行.不行,那建议如下:1.那先选择好一点柱子,更长,柱效更高的.2.降低流速 3.稍微减少有机相 4.控制柱温,是升高还是降低,自己试一下就知道结果了.不是成熟的方法,那就自己开发一个更好的方法,那要检查一下样品的处理有没有问题,确定问题是出在色谱条件上.
afeegd
第5楼2008/09/03
好东西,学习了
