分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/09/02
用何溶剂,做何样品,温度多高?
春天的桃子
第2楼2008/09/02
热膨冷缩吧.
社区=冬季=
第3楼2008/09/02
使用时介质同坩埚的作用?
jlwflt
第4楼2008/09/02
用何种试剂作溶剂,加热时的温度是多少?都可能有影响。
面对面想你
第5楼2008/09/02
一般都是突然遇冷导致,其实这种问题是长期的,不是一两天就见效的。经常从高温炉里取出,放入室温中,时间长了,都会裂的!
liu999999
第6楼2008/09/02
还真没遇到过。可能是有人故意的
hgg148
第7楼2008/09/04
可能是受热不均匀。我们这里用铂金皿时出现过这种现象。在煤气灯上直接加热,架子太低,内焰火和外焰火同时烧在皿的底部,温度有差异,一两次或许还不会破裂,但经常如此就会发生破裂。
