紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/09/02
选取一个正确的标样???该如何选择呢???
liu999999
第2楼2008/09/02
这是很早以前的做法了,现在已经废弃了。
第3楼2008/09/02
我也没这么做过,还有人这么做吗?
weiwang115
第4楼2008/09/03
不知道是否是先按常规方法做工作曲线,然后根据这条曲线再选择附近的一两个点再做一遍,进行定量。不过,除了可以检验一些做工作曲线时可能出现的错误操作以外,似乎也没有太大的作用吧。
第5楼2008/09/04
如果吸光度相近,单点比标准曲线的准确
james_hunter
第6楼2008/09/07
是的,正常做一个曲线,选取1,2点做校正即OK,这是很早以前的方法,但不可否认,它比较实用,特别是对分析样速度有要求的地方
风行
第7楼2008/09/07
有时单点也真的有用。对于工厂日常分析。
第8楼2008/09/07
恩,挺有用的
