zhuxiugao 2008/09/02
搞不明白,楼主可否说详细一点。
sharkwein 2008/09/03
仪器自检通不过,应检查仪器回路
jinououou 2008/09/03
有的时候漏液会报警
luoxiandong 2008/09/03
电压稳定?漏电?灯坏了?
有水有渝 2008/09/03
打电话问工程师最好
阿du
第1楼2008/09/02
SPL?气相色谱的分流系统?液相有SIL、SCL和SPD,到底是哪个?一般报警有提示的,你注意是什么了吗?一般漏液报警出现的比较多。
zhuxiugao
第2楼2008/09/02
lijun0414
第3楼2008/09/03
是SCL部分,只要打开电源开关就有尖锐的叫声.电源有显示,屏幕是黑屛.
第4楼2008/09/03
每次开机都这样吗?按CE键能取消不?有没有察看下说明书里关于出错报警的部分,有没有值得借鉴的?再咨询下你们你们经常练习的岛津工程师吧。
第5楼2008/09/03
按CE不能消除,只要按下电源开关就有这种现象.
sharkwein
第6楼2008/09/03
第7楼2008/09/03
他这都没到自检呢,直接黑屏、报警。
jinououou
第8楼2008/09/03
第9楼2008/09/03
检测器和泵运转正常,没有出现异常
luoxiandong
第10楼2008/09/03
