原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/06
这个水平的含量火焰发射够戗,还是在这个波长下用吸收做比较好的
第2楼2005/04/06
火焰法应该说做不到这么低,我也是做半导体用高纯水分析,以前用岛津的AA650,现在仪器坏了后也没有办法做。但按GB11446-1997应该可以。对了,我们多交流交流,我在西安,如果离得近,还要多请教,我的QQ 359730261,hedelu771@163.com
第3楼2005/04/06
根据我掌握的情况2PPB以上的原子吸收测定应该是可以的,
第4楼2005/04/07
可以考虑浓缩后测定
第5楼2005/04/07
恩,如果浓缩一下的话做这个更没有问题了
第6楼2005/04/07
具我了解火焰适用范围大约是0.2--1.0ppm,浓缩需要很多倍,可能有问题,误差会加大很多,石墨炉可以测量到0.1--10ppb,估计还是用石墨炉好些。
第7楼2005/04/14
用石英器皿进行浓缩没事
第8楼2005/04/14
你知道火焰测钠的检出限是多少吗?最好的也只有5ppb(IDL),所以你的样品用火焰没,估计难!!!!!
第9楼2005/04/14
石墨炉测钠的检出限是0.001ppb,你可用石墨炉来测
