继续谈论微波消解溶液的赶酸温度讨论
  • 马踏飞燕
    2012/06/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 话说上一个话题探讨微波消解管的清洗问题,各位老师讨论热烈,最终得出结论就是加酸消化空白,直接超纯水冲洗,这个方法可行,已经经过验证。
    本期话题讨论:
    谈论微波消解溶液的赶酸温度问题,一般简单样品消解只加8-10ml硝酸即可消化完全,各位说说您们赶酸温度多少合适??硝酸的沸点130度左右,您的赶酸温度是130度,150度或者是160度呢??各位老师可以继续讨论,只要您参与讨论,就有积分奖励。
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/06/26
    鄙人先说,我用微波消解测定铅镉,我试过用180度赶酸,结果内控样品直接低了很多,说明180度赶酸损失很大,那么我们应该用多少度合适???都说硝酸消化的样品赶酸温度不超过160度,个人感觉还是有点高,那么是不是150度更合适呢???期待各位老师的观点
  • wnnzl
    第2楼2012/06/26
    呵呵,首先得保证你的加热设备温度显示正确,加热时和消化管之间的接触要非常好,这样说这个温度才有意义。
    否则,你开个200度赶酸也问题不大。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:wnnzl版主说的是啊,肯定是合适的赶酸装置
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/06/26
    说的对,题目应该说清楚,当然是配套的赶酸装置
    wnnzl(wnnzl) 发表:呵呵,首先得保证你的加热设备温度显示正确,加热时和消化管之间的接触要非常好,这样说这个温度才有意义。
    否则,你开个200度赶酸也问题不大。
  • ldgfive
    第4楼2012/06/26
    应助工程师
    我一般使用160度,因为微波消解罐传热效果不太好,温度低赶酸比较慢
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/06/26
    160是用微波消解管赶酸的??如果转移到玻璃瓶中呢???
    ldgfive(ldgfive) 发表:我一般使用160度,因为微波消解罐传热效果不太好,温度低赶酸比较慢
  • ningmeng
    第6楼2012/06/26
    湿法消解 硝酸加高氯酸流 做Cd用180度赶酸的 回收都还行啊
  • 马踏飞燕
    第7楼2012/06/26
    注意问题:
    微波消解的赶酸问题
    ningmeng(ning-meng) 发表:湿法消解 硝酸加高氯酸流 做Cd用180度赶酸的 回收都还行啊
  • 依风1986
    第8楼2012/06/26
    这个可以具体不同温度下赶酸的效果,可以针对同一个样品微波消解(最好有证物质),最终赶酸温度不同,上机测比较下!
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:说的对,依风老师的经验是多少度
  • ningmeng
    第9楼2012/06/26
    锥形瓶赶酸我用过180~200度
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:160是用微波消解管赶酸的??如果转移到玻璃瓶中呢???
  • 悠旸
    第10楼2012/06/26
    牺牲一点效率,用130-150度是否保险点
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:有道理
