原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/12/08
一般仪器还真不能检测超纯水哦,那可都是超痕量存在哦,不过你检测出其中的东西对你意义已经不大了
第2楼2010/12/08
你们可以直接买有信誉的超纯水,然后看下使用时的空白及可
天涯就是天地
第3楼2010/12/08
你们实验室可以自己制超纯水吧。
zh860717
第4楼2010/12/08
我们实验室自己制作双蒸水,楼主做样品的时候看空白值的高低,或者直接进样,看吸光度的大小
第5楼2010/12/08
或者最简单的,看火焰的颜色
zaywcc
第6楼2010/12/08
检测电导率可以吗
ldgfive
第7楼2010/12/08
超纯水是仪器制备的,市面上没有卖这个的
dahua1981
第8楼2010/12/08
超纯水有标准的,不过得到专门实验室去做
秋月芙蓉
第9楼2010/12/08
确切的说,原吸上用的是去离子水
第10楼2010/12/08
大多数的实验室都是这样配置的
