XRD
第5楼2008/09/05
各位大人,小妹初次接触X射线衍射,现有一分析结果不清楚,弱弱问问各位看官。
设备:D8,铜靶
图:见附件
试样:1:金刚石砂轮磨后的WC_Co硬质合金的表面
2:WC_Co硬质合金断口
3:与试样1磨削参数不同的磨后WC—Co硬质合金的表面
问题1:为什么衍射花样中没有金属Co?
2:为什么断口中有非晶体的特征(图中标记A),而磨削表面没有?
3:峰线向左偏转说明什么?
4:用XRD测的晶粒尺寸与SEM测得WC的晶粒尺寸有何不同?
我也来说上两句:
1 硬质合金中的Co含量低于正常衍射所需要的检出极限,因此没有看到它的峰。如果需要检出,需要作“淬取”,取去掉WC而只留下Co。原来我们在80年代(85攻关的时候)做过。但不记得具体是怎么做的了。
2 断口平吗?光滑吗?如果回答是否,那么可能有磨削时产生的氧化物。这些非晶多半是氧化物。表面之所以没有,因为这些氧化物没有依存的环境,表面可能过于平整和光滑。建议去看看能谱,了解一下这些非晶的成份。
3 峰线向左偏移估计不能说明什么问题。因为,你的样品是完全不同的三个样品。它们经过磨削后,表面的平整度、光洁度、试样的真实位置如何,完全未知,加上你的衍射条件不是特别精细,因此,即使有什么原因能引起峰位偏移都完全掩盖在这些误差之内了。特别是你的一个样品还是断口,断口会平吗?
4 SEM看到的所谓晶粒和XRD计算出来的晶粒尺寸是完全的两个概念,前者应当说是颗粒,即若干个晶粒的聚集体,而后者则是晶粒的平均尺寸。
