农残检测
出来混迟早要还的
第1楼2008/09/04
用的是什么柱子? 稀释了多少倍? 葱 蒜中含有硫化物,FPD前期会出现一些奇怪形状的峰. 有NPD的话,可以用NPD确认一下.
smallhill
第2楼2008/09/04
柱子DB1701 FPD前期是什意思??此FPD用了差不多三年了,稀释倍数25倍。。。
第3楼2008/09/04
只配有FPD和ECD。。。没有NPD...
猫
第4楼2008/09/04
葱蒜类不好做,干扰太大,gpc净化方法彻底失败……郁闷ing
我在故我思
第5楼2008/09/04
“FPD前期”应该是说的目标物峰保留时间之前出的杂质峰?用FPD测定有机磷和硫所选择的滤光片不同,干扰应该没有那么显著吧?以前论坛中有个方法关于除去蒜中硫干扰的,就是用微波炉稍微加热一下。
第6楼2008/09/04
干扰是很厉害的,看图谱都是在里边找峰的,跟标准品图谱叠加在一起慢慢找的。微波炉方法不好用,试过了。原来买gpc就是为了净化葱蒜类的,现在也失败了,郁闷坏了。用固相萃取的方法也试过了,也不行,准备再试试中性氧化铝的spe柱。
hubeizhen
第7楼2008/09/04
葱蒜类确实比较难做,当初做有机氯和菊酯时,特别是脱水的那种,用了微波和GPC再加SPE净化,还不行,基线很杂,后来用了质谱负化学源来检测才行,干扰基本消除了。但是有机磷用了微波和GPC还是不行,在出峰的早些时候干扰还是很大,影响早出来的物质的检测,可能前处理只能这样了,换种检测器可能好点,也没试过。有机磷中有几种应该也可以用质谱负化学源来检测(这种检测方式有时候抗干扰能力确实很强),可以试试。可惜我们的质谱化学源坏了,等修好了试试,有结果了再跟大家说。
水番
第8楼2008/09/04
葱蒜样品使用NPD检测器就能解决这个问题了,这种现像我们用FPD时也是遇到的,所以后来我们就又买了NPD
第9楼2008/09/05
谢谢各位兄弟的耐心解答,看来我判定为阴性是没错了。。没法上NPD,A公司的产品,除非换检测器。。。我也想让公司上GPC来做,看来不如用微波炉加热一下各位兄弟有什么高招妙招,请多加指点。。谢谢!
第10楼2008/09/05
哦,真的吗,我们新买了NPD,等装了机马上试试。
