风之彩
第5楼2008/09/05
首先,要明白的是样品必须带电荷才能够进入质谱被检测,中性的物质是不能进入质谱被检测的;
其次,样品溶液通过ESI源电离(ESI源适合极性稍微大一点的化合物),碱性化合物很容易加合质子,带正电荷,形成[M+H]+,m/z就是分子量加1,酸性化合物很容易丢失质子,带负电荷,形成[M-H]-,m/z就是分子量减1;
当然,ESI不只是会形成加氢或减氢峰的,还有别的情况,正离子如:[M+Na]+,[M+K]+,[M+NH4]+...负离子如:[M+Cl]-,[M+HCOOH-H]-,[M+CH3COOH-H]-...
已经是离子型的化合物,如季铵盐类,得到的就是M+
当样品浓度比较高时,还会产生二聚离子,如[2M+H]+,[2M+Na]+...
ESI源还会形成多电荷离子,特别是在分子量较大的肽类化合物,如[M+nH]n+,[M-nH]n-...
这些都不是简单的分子量加1和减1了。
zhufangwei
第7楼2008/09/11
ESI是近年来出现的一种新的电离方式。它主要应用于液相色谱-质谱联用仪。它既作为液相色谱和质谱仪之间的接口装置,同时又是电离装置。它的主要部件是一个多层套管组成的电喷雾喷咀。最内层是液相色谱流出物,外层是喷射气,喷射气常采用大流量的氮气,其作用是使喷出的液体容易分散成微滴。另外,在喷嘴的斜前方还有一个补助气喷咀,补助气的作用是使微滴的溶剂快速蒸发。在微滴蒸发过程中表面电荷密度逐渐增大,当增大到某个临界值时,离子就可以从表面蒸发出来。离子产生后,借助于喷咀与锥孔之间的电压,穿过取样孔进入分析器(见图9.3)。
加到喷嘴上的电压可以是正,也可以是负。通过调节极性,可以得到正或负离子的质谱。
大气压化学电离源(Atmospheric pressure chemical Ionization, APCI)
它的结构与电喷雾源大致相同,不同之处在于APCI喷咀的下游放置一个针状放电电极,通过放电电极的高压放电,使空气中某些中性分子电离,产生H3O+,N2+,O2+ 和O+ 等离子,溶剂分子也会被电离,这些离子与分析物分子进行离子-分子反应,使分析物分子离子化,这些反应过程包括由质子转移和电荷交换产生正离子,质子脱离和电子捕获产生负离子等。图9.5是大气压化学电离源的示意图:
大气压化学电离源主要用来分析中等极性的化合物。有些分析物由于结构和极性方面的原因,用ESI不能产生足够强的离子,可以采用APCI方式增加离子产率,可以认为APCI是ESI的补充。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子。
这些原理都说得很笼统的感觉,你问的好像很细,M加H减H是根据物质本身性质给予的正的电压或者负的电压而使其实现的,应该不能简单的认为是从水中获得的,因为在整个电离喷雾的过程中还有其他流动相。具体究竟是怎么在该离子源下产生离子的,其实现在是有争议的。有两种说法,你可以去查一下,广泛认为是因为库仑爆炸产生的。还是敬请等待那些科学家更具说服力的论断出现吧,
zhouqj
第10楼2008/11/21
相当专业的回答啊,偶正为解ESI而发愁,看了贵贴,偶豁然开朗,多谢多谢!
