液质突然一点响应都没有
液质联用(LCMS)
  • 今天再进瘦肉精类物质,前一针还有峰,后一针一点响应都没有,本底都没有,噪音都没有,基线都没有的那种,进其他物质也都没了,调谐完全没响应,AB4000,质谱状态栏无异常,真空和平时一样,其余也没动过什么,求教各位。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 陈三
    第2楼2020/06/17
    更正一下,不是突然没有响应,是连续进三针,响应第一针16000,第二针6000,第三针3000,第四针没响应,再进其他物质也没响应了,方法之前都一直在用的的
  • sdlzkw007
    第3楼2020/06/17
    离子传输通道故障或者电子倍增器故障,对于描述的情况前者的概率较大。
  • hujiangtao
    第4楼2020/06/17
    先看一下喷雾是否正常,只走流动相如果是甲酸乙腈质荷比42处会有很大的峰,如果没有把仪器整体关机再重启抽真空看一下,还不行的话可能是质谱硬件问题了
  • weiqing
    第5楼2020/06/18
    先看看喷雾正常不,如果不正常可能喷雾针堵了;如果喷雾正常,建议维护下离子源,再重新试试,如果还是不好再打电话咨询一下仪器应用工程师看是否需要上门。
  • Insm_9056d45d
    第6楼2020/07/27
    请问题主后来怎么解决的呢?我今天也遇到这个问题了,过了个周末来进样质谱什么信号都没有
  • 0度
    第7楼2021/10/05
    可能是Orifice脏了,建议维护清洗一下
  • Ins_c6a040fc
    第8楼2023/11/07
    这个情况可以观察一下正负离子是否都没有信号,如果都没有信号的话可能是QPS Exciter电路板或者检测器故障。如果仅有正离子无信号,负离子基线升高的话就可能是Lens电路板的故障了。
