液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/01/20
不明白所的是哪台仪器?
风肃
第2楼2011/01/20
方法里面设置正负切换的话,仪器会自动进行。应该会关掉高压,因为正负切换的话,从离子源到最终的检测器,电压都要转换,估计是一个过渡态。
coffee8
第3楼2011/01/20
不好意思,我说的是液质!!
徐好狗
第4楼2011/01/21
出了问题找厂家修!
user007
第5楼2011/01/21
没有看懂楼主的问题。“先关掉高压”?不知是什么意思。
walkalone
第6楼2011/01/22
正负离子模式的切换,有利于一针进样同时检测样品中不同的化合物。如果还需要关掉高压,就无法实现这个功能了。WATERS的XEVTO TQ MS是可以一针进样同时获得四个不同谱图,即:ES+,ES-,APCI+和APCI-,且切换速度为20ms。
MS/MS 水云居
第7楼2011/01/23
请教一下:正负切换速度为20ms,是不是20ms时间段会没有离子流带电?还有,如果用UPLC,可能一个化合物峰只要1S,做这个化合物时正负切换是实时切换吗?切换过后,保持一种极性,维持多少时间呢? 这个问题,一直困惑中,请大侠们指点一下这个正负切换问题的实际意义和可行性,多谢!!!
第8楼2011/01/25
期待,盼复
第9楼2011/01/25
应该也不是同时获得的吧只不过进一针是分成不同的时间段,各个时间段得到不同的谱图吧!
第10楼2011/01/25
哪能随便找厂家修呀也不是免费的,还是使用的时候细心点,最好不要出问题!
