【讨论】分子生物学实验需要哪些仪器?
  • 后知后觉
    2008/09/04
常用设备综合讨论
  • 冷冻离心机、冷藏冷冻箱、恒温培养箱、超声波细胞粉碎仪、基因扩增仪、微量加样器、高压灭菌仪、电子天平、全温振荡培养箱、紫外分光光度计、超净工作台、电热鼓风干燥箱、电泳仪、电泳槽、PCR仪、凝胶成像系统、净化装置、消毒设备、数字式酸度计、分析天平
    欢迎讨论 看还缺什么?你的实验室还有什么?
  • lhtt
    第1楼2008/09/12
    还需要烘干箱、分子杂交仪、紫外交联仪、冷冻离心机、低温冰箱、超低温冰箱、移液器、紫外分光光度计、低温水浴箱等等。
  • lanceren_cau
    第2楼2008/10/16
    制冰机、漩涡混合器、液氮罐、洗板机、酶标仪、紫外交联仪、纯水仪、磁力搅拌器、脱色摇床
  • 宁波新芝
    第3楼2014/03/24
    专利号:ZL94244314.4 200630105827.5
    该机是新款产品,功能全,外观美,性能可靠。仪器采用大屏幕显示,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在液晶大屏幕中。
    主要技术参数:
    频率: 20-25KHz
    功率: 950W
    破碎容量: 0.5-600ml
    随机变幅杆: Φ6
    可选配变幅杆: Φ2、3、10、15
    占空比: 0.1-99.9%
    电源: 220/110V 50Hz/60Hz
    电源箱+换能器重量: 14.3kg
    电源机箱尺寸及净重:400×280×220(mm);12.2kg
    特点: 用PWM控制开关电源,功率连续可调,稳定性好,可贮存50组实验参数。
    外包装尺寸: 534×295×435mm
  • 宁波新芝
    第4楼2014/03/24
    产品介绍: 该机采用特制专用电机,噪声小、转速高、寿命长、体积小、重量轻、携带方便。广泛应用于教学、科研、医疗化验和野外医学化学等领域,并具有定时调速电子销盖保险功能,短时加速.随机配备1.5ml、1ml、0.5ml精制平衡多功能转子,可供不同型号的离心管使用.工作电压:220V,50HZ;转速:Vmsx:4000RPM 产品特点: 技术参数: 型号 工作电压 转头规格 转速 时间设定 离心力 噪音 尺寸 重量 DGW-80 220V 50Hz 82ml,6×0.5ml Vmsx:4000RPM 2-20分钟 0.72g-10368g ≤55dB 170×790×105mm 1.5kg
  • 宁波新芝
    第5楼2014/03/24
    http://www.scientz.com/products_view.asp?products_id=472
  • 宁波新芝
    第6楼2014/03/24
    JY98-IIIN超声波细胞粉碎机 超声波细胞粉碎机,又名超声波破碎仪,超声波乳化机,是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的植被、分散及加速化学反应等。
    仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、生产。
    频率: 19.5-20.5KHz
    功率: 1200W
    随机变幅杆: Φ20
    可选配变幅杆: Φ15、25
    破碎容量: 50-1000ml
    占空比: 1-99%
    电源机箱尺寸: 400×280×220mm
    净重: 12.1kg
    主机+换能器重量:14.5kg
    详细信息可以看下www.scientz.com
  • richies
    第7楼2014/03/24
    超声波粉碎器不算啥高级玩意儿,我10几年前就一直在用,而且还是在实验室放废弃物的仓库里发现的很老的产品了
    楼上那几个楼的广告需要处理下
