原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/08
液体预处理
第2楼2005/04/11
刚按照液体预处理的方法做了一下,但是没有和固体方法的处理做对照,所以也不知道是否反映了它的真实值,自我感觉就是如果按照液体来处理的话最好将样品过滤,因为酸奶中的非脂固体会对结果产生一定的影响。
第3楼2005/04/12
个人认为应该按照固体样品,加酸消解好了,不过如果使用压力罐可能爆罐,而且一定要加酸过夜
第4楼2005/04/12
低温干燥后按干法作
第5楼2005/04/13
在低温干燥的过程中是不是除去了有机砷?不然按照干法的话那不有机砷也转化成无机砷了!
第6楼2005/04/22
原子荧光测的就是总砷,如果要确定酸奶中的无机砷和有机砷的含量,需要先把酸奶的无机砷和有机砷分离后再消解.
第7楼2005/04/25
兄弟,你可能没有明白我的意思,我的意思就是怎么把有机砷和无机砷分离开来,先把题审清楚再说吧,呵呵!
第8楼2005/04/25
先用喷雾干燥作成粉末,按固体做
第9楼2005/04/25
简单!只要你做个可行性实验不就解决了(同个样品用两种方法都做一次做个比较就OK)实践检验真理哦!!
第10楼2005/04/25
[quote]原文由 xyh_28 发表:做无机砷时样品的前处理与样品的形态有关,做酸奶时是应该按照固体试样处理还是按照液体试样处理呢?不是很明白.平时我们除了水样,都用湿法消化的.液体和固体的消化有什么区别?
