原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2023/05/09
低浓度硝酸也可以,用酸液浸泡,比如使用10%(体积比)硝酸溶液浸泡玻璃器皿24个小时及以上,然后再捞起来使用纯水清洗晾干。
Ins_0e88bee2
第2楼2023/05/09
收到,感谢!
ztyzb
第3楼2023/05/09
1.可以用低浓度的硝酸吗?楼主指的是HJ 694-2014中的说法,不管用多大浓度的硝酸最终保证空白满足要求即可,否则就得严格按标准执行;2.或者有人知道热硝酸荡洗怎么做?比如说温度、浓度等?热硝酸荡洗可以用1+1热硝酸荡洗,这样就节省了浸泡的时间,温度也没有特别规定,但注意硝酸的沸点是83℃,还是以空白合格为目的
第4楼2023/05/10
是的。非常感谢!
