原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/11
一般检出限的计算是三倍的11针标准空白的标准偏差除以标准曲线的斜率,从他的数据可以看出,他的11针标准空白的标准偏差为2.43,还是比较正常的。但是他的1ppb的点荧光强度有一百多,感觉是相当高了。
tangbing
第2楼2009/05/11
如果空白标准偏差大的话这个结果有可能, 最高点响应都有1230多了,帮他反算了一下 假的可能性 不很大
第3楼2009/05/11
chemistryren
第4楼2009/05/11
很正常啊,我觉得没什么反常的.楼主多虑了.
silverlaw
第5楼2009/05/25
应该不是作假。2.43的SD高了点。123的斜率对As来说马马虎虎,对做样应该蛮可以了,但对做指标来说还嫌不大够。
