请问用原子吸收能测Sn么
原子吸收光谱(AAS)
  • 现在要测量一个罐头的含锡量,请问能用原子吸收做么??石墨炉还是火焰法?标准系列线性范围多大??
  • 第1楼2005/04/07
    空气乙炔火焰的灵敏度大约是200ppm 0.2A 左右,线性区300ppm左右。
  • 第3楼2005/04/07
    测定含量在1PPM以上的可以用火焰来做,小于1PPM的用石墨炉的来分析
  • 第4楼2005/04/07
    请问有具体的方法么??谢谢
  • 第5楼2005/04/07
    你到资料中心或分析方法里去找找,影响中有
  • 第6楼2005/04/07
    你还是不用火焰作了吧,因为要用到氢气
  • 第7楼2005/04/08
    补充一下 西北狼的“测定含量在1PPM以上的可以用火焰来做,小于1PPM的用石墨炉的来分析”
    0.35ppb可以用氢化物来做,石墨炉可以作到0.023ppb
  • 第8楼2005/04/08
    罐头中的锡主要是在马口铁中引入。
    一般时间长了的罐头中锡含量都很高。
    国家限量在200PPm左右。抱歉,记不清了
    即使您称5-10克样品,最后定容50mL
    应该也有10个PPm的浓度,
    不用石墨炉那么夸张的
  • 第9楼2005/04/09
    能不能说说你的标准溶液的介质
    cbm86 发表:补充一下 西北狼的“测定含量在1PPM以上的可以用火焰来做,小于1PPM的用石墨炉的来分析”
