huaibeijiayuan
第1楼2008/09/06
你用的是什么品牌的仪器?,平时经常流动相里用缓冲盐吗?如果是agilent可以采购一个自动清洗装置,或者将柱子拆下来,用一个双通连接,用10%异丙醇水溶液将仪器清洗一下,再用溶剂清洗,再将柱子连接。平常当天做完样品后可以用10%甲醇溶液清洗系统。
有水有渝
第2楼2008/09/06
密切关注泵有没有漏液情况的出现
我的8090
第3楼2008/09/07
走样基线还好的话,就还坏不了,干你什么活去吧,这玩意儿有时是心理作用,原来我们也是,随时半夜起来去看看,认为自己没有设关机程序
oriang711
第4楼2008/09/07
看看有没有漏液
小寒
第5楼2008/09/07
工作正常就不用离他,要不不放心就清洗一下,然后等工程师给你排除下心理问题
zjshht
第6楼2008/09/09
谢了,各位
duming
第7楼2008/09/09
并联泵如果出现噪音可能是联动凸轮润滑不良,应该及时维修
