原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/09/07
还是有用的,它本身就是一种还原剂的。
初学者&九点虎
第2楼2008/09/07
哦,我们从来没有加过,感觉也没什么影响,能力验证什么的都没问题
第3楼2008/09/07
哦,我也实验试试。你的样品复杂吗?我主要是做土壤分析的。
第4楼2008/09/07
我主要做乳与乳制品,除了奶油脂肪含量多不好消化,别的都挺好前处理的
第5楼2008/09/07
你的样品还是比较简单的,所以抗坏血酸加不加影响不算太大,对比较复杂的样品,可能就会显示其作用了。
第6楼2008/09/07
有可能,存在必有其道理
qqzdy00
第7楼2008/09/09
书上好像说得是,加入vc能更快的促进还原,如果光有硫脲可能时间上要缓慢一点,而其vc貌似还有抗干扰的能力。
参雨阳
第8楼2008/09/09
硫尿不加也没问题啊
sexycookie
第9楼2008/09/09
本人从没用过抗坏血酸,只用硫脲,没有发现什么问题
aoc99
第10楼2008/09/11
硫脲具有一定的还原能力,但是在测定砷方面主要是抗干扰,主要是铜的干扰,必须要加;Vc是还原的,当样品基质简单,硫脲可以完成还原就可以不加,其实加了Vc也没有什么坏处。能够替代Vc作用的还有半胱氨酸等。
