tishengli
第3楼2008/09/09
感谢您的回复,是的,这个我也感觉到了,原来的+5V电压是不太稳,用表测一下,大概在4~5V之间波动,所以经常就会出现联不上机,或是自动断掉,后不我换了2个电容和一个三极管就好了,可是我没发现在低压电源上有输出-5V呀(是有接线柱,但是没输出,电脑板上也没它的显示灯呀)如果真的不行,恐怕我要再加一个电源了,总之还是有点不明白,,再就是我现在的状况是,可以联机了,但就是在测试完一个试样后,结果不能打印,如果打印就会自动与光谱仪掉线,不打印就没事,我怀疑是不是软件的问题,因为我重新把电脑的DOS系统给重装了,而IMPLUS软件只是把原来的给COPY过来,不知这样会不会有问题?
