tdcool
第1楼2008/09/08
大环内酯类抗生素可以用C18柱来做。重复效果差可能是你用的流动相不太合适,你查查药典看看大环内酯类抗生素一般用的是什么流动相,需不需要加缓冲盐或酸碱添加剂来控制一下pH值;你说找不到样品峰,看看是不是波长设置的问题,换个波长试试,可能你用的波长样品吸收低
有水有渝
第2楼2008/09/09
在药典上先找到相对应的方法,再慢慢调整流动相比例和组成,没有峰,建议用流动相溶解后,做一个紫外可见扫描.
tmh
第3楼2008/09/09
赞成,应先做紫外可见扫描,确定检测波长,再调整流动相比例、组成、PH值、温度等条件。
