【求助】xrd数据处理
X射线衍射仪(XRD)
  • 今天刚做了xrd,做完后得到的文件应该用什么软件打开?
    对于混合体系的 2θ、d-Values、Intensity 的数据怎么得到?曾尝试用editplus打开过 ,第一列是2θ吧 第二列是什么...
    请多指教
  • feixiong5134
    第1楼2008/09/08
    你传上数据大家看一下
    一般的数据第一列是角度
    第二列是强度
  • cnbarbarian
    第2楼2008/09/08
    首先看看你用得是哪个厂家得衍射仪,数据是原始测量数据还是转换为文本格式的数据。如果你能用文本编辑软件打开的话,应该是转换后的文件,那么有几种可能性:1)第1列 2Theta角度,第2列为强度;2)只有一列强度数据,起始角度及步宽需要你到文件前面的信息中得到。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:QQQ
  • yangmo101
    第3楼2008/09/08
    RAR Password RecoveryRAR Password Recovery
  • havy
    第4楼2008/09/09
    用editplus 打开的 部分数据 原始数据类型为 .xy 不能上传啊
    3.031711270 5024.0
    3.065133807 4675.0
    3.098556344 4245.0
    3.131978882 3938.0
    3.165401419 3759.0
    3.198823956 3556.0
    3.232246493 3333.0
    3.265669031 3103.0
    3.299091568 3091.0
    3.332514105 2831.0
    3.365936642 2741.0
    3.399359180 2611.0
    3.432781717 2498.0
    3.466204254 2581.0
    3.499626791 2534.0
    3.533049329 2459.0
    3.566471866 2314.0
    3.599894403 2404.0
    3.633316940 2335.0
    3.666739478 2322.0
    3.700162015 2357.0
    3.733584552 2284.0
    3.767007089 2229.0
    3.800429627 2208.0
    3.833852164 2145.0
    3.867274701 2175.0
    3.900697238 2254.0
    3.934119776 2182.0
    3.967542313 2166.0
  • havy
    第5楼2008/09/09
    仪器为 荷兰帕纳科公司 型号 x'pert pro mpd
  • havy
    第6楼2008/09/09
    我要得到这
    d-Values
    Intensity
    三组数据啊 着急的来
    多多多指教 不胜感激
  • feixiong5134
    第7楼2008/09/09
    根据你的数据
    应该是数据的一部分
    第一列为角度
    第二列是强度
    havy 发表:用editplus 打开的 部分数据 原始数据类型为 .xy 不能上传啊
    3.031711270 5024.0
    3.065133807 4675.0
    3.098556344 4245.0
    3.131978882 3938.0
    3.165401419 3759.0
    3.198823956 3556.0
    3.232246493 3333.0
    3.265669031 3103.0
    3.299091568 3091.0
    3.332514105 2831.0
    3.365936642 2741.0
    3.399359180 2611.0
    3.432781717 2498.0
    3.466204254 2581.0
    3.499626791 2534.0
    3.533049329 2459.0
    3.566471866 2314.0
    3.599894403 2404.0
    3.633316940 2335.0
    3.666739478 2322.0
    3.700162015 2357.0
    3.733584552 2284.0
    3.767007089 2229.0
    3.800429627 2208.0
    3.833852164 2145.0
    3.867274701 2175.0
    3.900697238 2254.0
    3.934119776 2182.0
    3.967542313 2166.0
  • havy
    第8楼2008/09/09
    恩 第一列是角度 第二列是强度
    可是我从文献上看到的
    Intensity范围都在100以内
    而且d-Values(%)这代表什么? 怎么计算呢?
    feixiong5134 发表:根据你的数据
    应该是数据的一部分
    第一列为角度
    第二列是强度
  • cnbarbarian
    第9楼2008/09/09
    强度在100%以内那是经过归一化后的数据,即将所有强度除以最强峰的强度,然后再乘以100,即归一化强度。
    在软件中你可以选择将2Theta换为d值,或者根据布拉格公司自己换算也行
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • 大陆
    第10楼2008/09/09
    数据第一列应该不是晶面间距,
    但作为角度好像又不均匀,不知道是什么公司的设备?
    关于数据处理,
    1、如要得到晶面间距信息,简单实用excel或origin即可完成,非常方便,角度到间距公式PRODUCT(1/SIN((2Theta/2)*PI()/180),0.7703),间距到角度公式2*DEGREES(ASIN((1/d)*0.7703)),如果衍射不是Cu-a的要更换里面的参数;
    2、相对信息需要找到最大的强度,然后将所有强度除以它再乘以100即可,在excel或origin中也很方便完成。
    3.031711270 5024.0
    3.065133807 4675.0
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢大陆兄
