气相色谱(GC)
weihezj
第1楼2008/09/10
这个问题需要试验,两者的沸点相近,都是非极性,分离可能困难一些。
moviechan
第2楼2008/09/10
同意,Innowax的话是强极性的柱。烷烃的话还是用弱极性或者非极性的柱子来分析比较好。
KEN
第3楼2008/09/10
个人觉得可以用HP-innowax柱来分离环氧丙烷和乙醚,不过柱温要低一些(可以先在恒温60度左右时试一试)。
guohua
第4楼2008/09/10
我想正因为两者沸点相近楼主才想到用此柱来分离,我想思路是对的,是否确实能分开,还要实验。
dounie
第5楼2008/09/12
个人觉得用非极性的柱子好
戈壁明珠
第6楼2008/09/12
乙醚和环氧丙烷都是有极性的,但极性不太强,可以用innowax柱试试,如果不行,选择一个中等极性的柱子吧。两者的沸点都很低的,最好柱温选择较低,否则太快了,不利于分离。
cjhck
第7楼2008/09/12
可以用HP-5 试试。
