气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2022/09/01
虽然出峰了,但是似乎还没有找到问题的根本原因。即使再敏感的物质,也不会因为这么微小的流量变化而不出峰。楼主的图二显示设定值流量为1,实际流量为4,貌似还有别的问题。应该是因为设定错误导致的不出峰。
yifan1117
第2楼2022/09/01
线速度影响这么大?
zyl3367898
第3楼2022/09/02
应该把柱流量设定为2.0mL/min,差的太少了,时间长了还会不出峰。
xiaoheihei
第4楼2022/12/04
看柱流量图片,按理来说30m*0.32*1毛细柱氮气流量1mL/min,柱压力在5psi,35kPa样子,显示实际值4mL/min应该有故障的,最好先排除一下,流速实际是毛细柱入口压力计算值,不是真值,1和1.14差别不大,保留时间应该有一点变化,但是不会不出峰的。
