cell1991 2008/09/12
1:1.2就可以了 采用铂电极,最好铂黑电极
戈壁明珠 2008/12/14
朋友,为什么不做几个试验一下呢?对比一下不就很明了了。
exciting1973 2008/09/09
首先要确定你是准备做的课题是研究什么?如果你要研究的是传感器阳极本身,那么就不可能定做一个就了事。如果你要研究的是其他的方面,比如传感器的灵敏度等问题,那么你就可以选择文献中的一个尺寸即可,当然要找实验条件尽可能相近的。 其次文献中阳极的参考尺寸与阴极的面积的比例应该与阴极的面积本身有关吧?你要先确定文献中使用的阴极的面积与你使用的阴极面积的差异、以及其他条件的差异,如果均一致,那么你就可以选择文献中的阳极面积即可;如果不一致,那么你也可以使用文献中的阳极面积,但不一定是效率最好的阳极面积,否则你只能多做几个阳极来选择效率最好的了。 个人拙见,仅供参考 [quote]原文由 [B]hunshimowang[/B] 发表: [color=#00008B]我设计了一个溶解氧的传感器,采用的是两电极,阴极面积大约150微米*150微米,阳极面积要多大才合适呢?许多人都说阳极要比阴极大,但是究竟大多少却没有一个确定的答案,文献中的参考尺寸也是五花八门,比例有1:36的,1:12的,还有1:2的。老板催着要我确定阳极的尺寸送去加工,我都快疯了,哪位达人能告诉我吗?能给出满意答案者我会送积分的!![/color][/quote]
weiwang115 2008/09/09
[quote]原文由 [B]hunshimowang[/B] 发表: [color=#00008B]我设计了一个溶解氧的传感器,采用的是两电极,阴极面积大约150微米*150微米,阳极面积要多大才合适呢?许多人都说阳极要比阴极大,但是究竟大多少却没有一个确定的答案,文献中的参考尺寸也是五花八门,比例有1:36的,1:12的,还有1:2的。老板催着要我确定阳极的尺寸送去加工,我都快疯了,哪位达人能告诉我吗?能给出满意答案者我会送积分的!![/color][/quote] 这个问题本来就没有一个确定的答案的。较大的对电极面积只是为了尽可能减少对电极极化,让实验结果更可靠一些。而电极极化与实验条件(特别是溶液组成和电位范围)关系很密切,所以没有一个具体的数值来确定面积比例。你可以自己在实验中加以确定。既然你的工作电极如此小,如果实验条件许可的话,我想常规的2mm Pt片 对电极应该够用了。如果你的对电极也必须是微加工的微电极,那就只能实验结果说话了。good luck!
dahuwu 2008/09/10
还是尽量大点吧
exciting1973
第2楼2008/09/09
个人拙见,仅供参考
weiwang115
第3楼2008/09/09
hunshimowang
第4楼2008/09/09
我做的是实用型的设计,是拿来测水中溶解氧浓度的,不对阳极进行分析,我的阴极是Pt,150*150微米,阳极是Ag/Agcl,均通过微加工实现,电解质是PH为8的KCL溶液,在很类似的这种设计中,文献1的尺寸为:阴极150*150微米,阳极900*900,比例为1:36,文献2为:阴极125*350,阳极700*800,比例为1:12.8,文献3为:0.15平方厘米,0.38平方厘米,比列为1:2.5,希望这样的条件能给大家更多参考。
另外还有一个问题,如果阳极太小导致极化,后果会怎样?
如果谁能通过实验解决阳极尺寸问题,我愿倾囊给出积分!!
cjneagle
第9楼2008/12/29
个人建议1:10比较好,原因如下:1、要测的是溶液中的氧气,即阴极发生氧气的氧化反应,这就需要考虑析氢反应了,所以,其反应过电位应该要高一些(析氢反应比氧气还原更容易发生),你的阴极很小,估计就是为了减小氢离子的扩散,所以对电极应该大一些。2、你的阴极很小,如果比例太小,对电极加工误差很大,一般加工,在50微米左右时,精度是得到保证的。3、研究电极(阴极)发生氧气还原反应,对电极必然发生氢氧根的氧化反应,所以,如果对电极太大,反应释放氧气可能对研究电极有影响,所以不宜太大;4、最后,如果1:10太小,你可以将2个,甚至3个并联使用,从而提高对电极面积,如果太大,再另行处理了。估计1:10应该偏小。
