气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/09/09
建议你把衬管重新装一下,注意上面的金属帽要旋紧
wjbrook
第2楼2008/09/09
同意楼上,我也碰到类似问题,拧紧绿色金属帽就可以了,实在不行可以换隔垫。
minsychen
第3楼2009/06/17
楼上的大哥有无搞错,CIS4上有绿色的隔垫吗??狂晕!!!如果是压力不稳的话,建议检查气体入口,GC的Trap,拧紧一下就好拉!
angle010
第4楼2009/06/19
这样的话只有找工程师了
jiajiadezuiai
第5楼2014/08/29
第6楼2014/08/29
请问后来是怎么解决的?
