symmacros 2015/11/24
1)检测香精中塑化剂残留是不是用GB/T 21911-2008的标准啊? 是的,主要参考标准。 2)一般以乙醇、丙二醇,甘油等为溶剂的或者是有几个混合一起做溶剂的香精,这些香精用那个方法来进行前处理呢?还是可以直接进样不? 对于乙醇、丙二醇,甘油这几种溶剂的香精可以用溶剂萃取或稀释等方法来处理样品。 3)甜味香精好多都含有油,那这类香精用那种方法来前处理比较好呢? 目前似乎没有更好的办法,在选择尽量在分离时候避免干扰。
千层峰 2015/11/24
香精,常常检测高含量DEP。。。一般香精直接进样都可以。。含油的,试试SPE小柱。。
heiyecaihong 2015/11/24
也可以参考 化妆品中塑化剂的检测方法 一般是液液萃取,不过遇到油比较多的确实不好搞
