原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/11
空气、仪器、试剂、容器、定容用水或多或少都有所测元素,不知道对不对?
第2楼2005/04/11
这些都有贡献的,但是不是主要的
第3楼2005/04/11
空白值高,去除杂质影响外,与PMT的性能有很大关系的,另外灯电流的贡献也不可忽略的!其实PMT和灯电流的影响不可小视,只要信号能够满足要求的话,不要开的太大!
第4楼2005/04/12
另外石英炉贡献也比较大的,我正在作这方面的试验
第5楼2005/04/12
还有电热丝和光路部分,如灯头前面的透镜,还有那块反射镜片,反射镜片上面的黑色涂抹的不是很好,其实可以自己加一张黑纸就可以了
第6楼2005/04/12
我贴的就是纸,效果比厂家的要好
第7楼2005/04/12
载气、PMT、灯电流都有关系了
第8楼2005/04/12
能详细说说吗?
第9楼2005/04/13
这个方法不错,值得借鉴!
第10楼2005/04/13
贴纸后有一个好处,就是可以将镜片作为镜子来使用.有一次小丫头发现后,每天都记得到原子荧光前面去报到,尤其是约会,呵呵也算一项改装
