1.仪器条件的设置对荧光值也有很大影响的。砷的应该比较正常,汞的太高了。我们这里用5%的载流多些。
2.个人觉得应该是放载流中,因为要保持系列的酸度一致。
xlwm1967 发表:再问:
1. 土壤中砷汞测定的方法来源于吉天公司的,前处理没有赶酸的过程呀,就是王水沸水浴后,静置过夜就可上机测汞了,至于测砷还有加硫脲和抗坏血酸,并保持酸度10%,由于总是同时测砷汞,所以都是以2%盐酸为载流,到目前没找到空白低于100的盐酸
2. 请问由于标准曲线是自动配置,各位标准曲线的空白是将进样管放到纯水中还是载流中?
