原子荧光光谱(AFS)
sunpengwjh
第1楼2010/08/16
样品 还原剂 F2.5mL F2.5mL F0.5mL F 0.5mL I3.0mL F 0mL F2.5mL I0mL F1.0mL I1.0mL I3.5mL I2.0mL
sunmei
第2楼2010/08/16
可以用量筒装样品,然后实际吸一次样品,看看所消耗的体积.
秋月芙蓉
第3楼2010/08/16
正解,或用刻度小试管置自动进样架上。
第4楼2010/08/16
仪器不可以设置么?
大漠孤洲
第5楼2010/08/17
原子荧光进样大多是靠蠕动泵进样的,进样的多少和进样时间、泵管的好坏、泵转速度等有关,仪器上面是不能设置的,注射泵的可以设置。不过这个体积一般不要动它,仪器本身有个管路起到定样环的作用,进样多了也会排出去,没有意义的。不过进样少的话就影响数据的大小了。
神话
第6楼2010/08/18
不同的仪器会有差别
coffee8
第7楼2010/08/18
进样量与什么有关系呀?灵敏度吗?
初学者&九点虎
第8楼2010/08/18
可能有关系,我也想知道,原来没想过这个问题
清水寒烟
第9楼2010/08/21
进样量主要是通过两个注射器中间的阀内部定量环来决定的,仪器的进样量好像不能改动。
chemistryren
第10楼2010/08/22
可以通过调节泵速来调节进样速度。
